[O1] uszlachetniacze do benzyny - stosuje ktoś ?
  • arturos
    • 75
    Zamieszczone przez _JJ_
    Ok, czyli pozostaje na spocie sprawdzić kodowanie ale na razie bez przekładki samej kierownicy. Jak sterownik załapie to już bliżej domu.
    Wczoraj dowiedziałem się jaki ja mam moduł w samochodzie, który właśnie dotarł do salonu. Jest tam 5K0-953-569-H. W wątku tym już spytałem czy ktoś coś wie jak jest z obsługą multifunkcji, ale póki co brak opinii... Jeśli nic się nie dowiem to i tak podejmę próbę założenia kierownicy w ASO i zobaczymy czy się uda... Dam znać czy i co będzie działać. Przy okazji _JJ_ spróbuje spytać o twój moduł, może coś będą wiedzieć.
  • W1Michał
    • 351
    nadeszły mrozy, już dziś 2 sąsiadów nie odpaliło auta z powodu zamarznietego paliwa, a wiem że tankują na pewnych stacjach. I tak mi przyszło do glowy czy nie zastosowac jakiegoś specyfiku do benzyny, tylko jaki ? miał ktoś doczynienia z takimi preparatami ?
    http://www.elcal.pl/
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Wymiana filtra paliwa i "Rum na kościach" albo jak inni nazywają "Jagodzianka"do zbiornika
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • W1Michał
        • 351
        pamietam że denaturat lało się do starszych aut, ale do swojego raczej bym nie nalał (raczej nic by sie nie stało ale wolałbym jakiś sprawdzony środek)
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Zamieszczone przez W1Michał
          To jest środek sprawdzony tylko należy to zrobić przed mrozami Ja leję w okolicach 1 listopada wtedy dykta zwiąże wodę i zostanie ona ze zbiornika wywalona i potem tankowanie do pełna
          • firmek
            • 477
            Nigdy nic nie lalem do benzyny i nawet przy -30 auto palilo bez problemu.
            • liroyek
              • 620
              do jetty co pelne tankowanie leje stp te czarne jak narazie bez problemow, acha no i na zime pelny bak zeby nie bylo miejsca na skraplanie
              Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
              bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
              http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
              Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
              • Lesiu34
                • 159
                Jak mogło zamarznąć paliwo skoro temperatura krzepnięcia benzyny jest dobrze poniżej -100 stopni? No chyba że ropkę mieli, albo studencką ilość paliwa i się woda wytrąciła w zbiorniku - to ok. A do benzyny nic się nie dodaje, co najwyżej czasem środki do związania wody, ale denaturatu nie zalecam, to się robiło na starych samochodach, teraz są dostępne o wiele lepsze środki niż denaturat i nie niszczące gumowych przewodów a tak przykładowo coś takiego http://auto-kosmetyki.kupsobie.pl/do...ki-do-benzyny/
                • AndiT
                  • 332
                  Do benzyny nic nie dolewac. Problem moze byc tylko z dieslami bo parafina sie wytraca z oleju napedowego w niskiej temp jesli olej napedowy jest niewiadomego pochodzenia lub z letnich zapasow. Do diesla mozna dolac Skydd - Black Arrow.
                  M47N2
